Tachometr 628CSi
- MrFrenklyn
Tachometr 628CSi
Zdravím, nefunguje mi tachometr na 628CSi 86rv. Chci se zaptat, jestli je elektronické nebo tak je klasické lanko, popř. jestli stím něco nemá zkušenost. Díky za odpověď.
BMW 628CSiA 1986 rv. <Cirrusblaumetallic>
Alfa Romeo 156 2.0 TS 114kW
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 103kW
Yamaha XV125-Virago
Yamaha XV125-Virago
Re: Tachometr 628CSi
Tacho je elektronický, generátor je v diferáku. Písni email a já ti pošlu schémata.
- MrFrenklyn
Email: adamcurda(šnek)seznam.cz Děkuju moc, máš stím zkušenost? Nevíš jaká by mohla být nejpravděpodobnější závada?
Yamaha XV125-Virago
Yamaha XV125-Virago
- lyon667
Mrkni dovnitr budiku, jestli ti nevytekly baterky a nesezraly plosne spoje.
- MrFrenklyn
díky, kuknu..
Yamaha XV125-Virago
Yamaha XV125-Virago
Zdravím vespolek,
mám poměrně čerstvě zprovozněnou 635csi ( s pomocí boží a Jirky S.z Klecan)- mám také problém s budíkama. Sežrané spoje nejsou, baterky mají napětí.
Vše funguje než se to asi zahřeje - tak půl hodiny někdy i déle. Potom se rozbliká servisní ledky a otáčkoměr i tachometr začnou ukazovat nesmyslně nízké hodnoty.
Máte někdo tušení, kde může být zakopán pes? Mohl bych také poprosit o schema?
Díky
Vladimír vldimir.kovarik(šnek)canaba.cz
Díky
Jakej máš ročník?
653CSi 1984.
To jsem plácnul blbost - samozřejmě 635 CSi 1984.
Jakou může mít spojitost fungování otáčkoměru a rychloměru s blikajícími ledkami na Servisu? Když neblikají funguje - v okamžiku rozblikání fungují jen " u dna"...
- MrFrenklyn
Rozdělal jsem sdružený přístroj a nic neubvyklého jsem nenašel, nic opáleného, ručička chodí pěkně žádné vyteklé baterky jsem nenašel, schéma na 628CSi mám ale ani zaboha se v nich nevyznám. nevíte kde je čidlo rychlosti umístěno, popř. jak se k němu dostat, na co si dávat pozor, jak ho proměřit apod.??. Díky.
Yamaha XV125-Virago
Yamaha XV125-Virago
Položka č. 08
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_0107
- MrFrenklyn
Super, díky.. spustu věcí jsem hledal a nenašel asi ještě nejsem tak ostřílený jako vy. když jsem u toho, dá se sehnat uživatelská příručka k 628?. elektronická nebo klasická?
Yamaha XV125-Virago
Yamaha XV125-Virago
